Je restaure une salle de bain dans le but de faire une douche à l'Italienne. J'ai donc enlevé la totalité de l'ancien carrelage et de la chape sur lequel il était posé.
Je vais poser un bac Wedi et utiliser un panneau épaisseur 60 pour le complément et ainsi récupérer le niveau de l'ancienne chape.
Problème : il va me rester, sur un coté de la pièce, une bande de 10 cm de large sur une longueur de 2m50 à combler (je n'ai pas envie de racheter un panneau complet juste pour une petite bande).
Puis utiliser du mortier pour cela ? Si oui, peut-il être directement en contact du chant du panneau ?
Merci par avance pou votre aide
Bonsoir
Vous pouvez combler cet espace avec un mortier de ciment. Lorsque le mortier à durci, traiter la jonction mortier/ panneau avec la bande étanche wedi
