Jacand
Le 12/09/2018 à 13h09
Conseil pose pour douche Systèmes de panneaux à carreler
Plusieurs questions
1)Pour le collage des plaques sur les murs (un en BA13 et l'autre en plâtre) j'ai de la colle  mapei  C2TE KERAFLEX4  G  est ce le bon produit ?
2)Sur Wedi 50 je dois monter un kit  FIXAROB (pour revoir le mitigeur) ,est ce que je peux le monter avec des chevilles moly sans renfort bois (après il sera  tenu par colle et carrelage) idem pour colonne de douche, ou des chevilles spéciales?
3) Dans l'angle de 2 plaques dois je  mettre une bande d'étanchéité Wedi collée avec de la colle a carrelage,  idem en 2 plaques ou la colle 610 suffit?
4) Entre le receveur douche et le Wedi comment réaliser l'étanchéité?
Sincèrement
JACAND
12/09/2018 à 17h09
pour vous répondre :
1) Pour le collage des plaques sur les murs (un en BA13 et l'autre en plâtre) j'ai de la colle  mapei  C2TE KERAFLEX4  G  est ce le bon produit ?:
Oui cela marche
2) Sur Wedi 50 je dois monter un kit  FIXAROB (pour revoir le mitigeur) ,est ce que je peux le monter avec des chevilles moly sans renfort bois (après il sera  tenu par colle et carrelage) idem pour colonne de douche, ou des chevilles spéciales?: à vérifier avec votre cheville, mais derreièrte carreau, on reprends maxi 30 kgs par cheville, deux chevilles donnent 60 kgs .. cela marche mais l'usage doit être  disons normal.
3) Dans l'angle de 2 plaques dois je  mettre une bande d'étanchéité Wedi collée avec de la colle a carrelage,  idem en 2 plaques ou la colle 610 suffit?:
un cordon de 610 en continu suffit pour l'étanchéité, placer de la bande de renfort en 12 cms devant.
4) Entre le receveur douche et le Wedi comment réaliser l'étanchéité?: avec la bande d'etanchéité soi collée en pontage avec la colle à carrelage, soit en achetant le kit étanchéité et collage avec la colle bi composant fporunie.
JA
Jacand
12/09/2018 à 18h09
Merci et bonne soirée
sincèrement
jacob a
13/09/2018 à 08h09
Bon travaux à vous,
