Bonjour, J aimerais compensé 6cm de hauteur pour rattraper le
niveau du reste de mon etage.
Pour cela j aimerais poser des panneaux de construction wedi 50mm
sur la dalle beton deja presente. puis le carreler avec du carrelage de largeur
20cm sur 80cm de long
J aurais aimé savoir si c etait possible
cela est réalisable sans pbs,
- votre support doit être plan (moins de 5mm de défaut planéité sous règle de deux mètres)
- collage en plein à la colle C2
- joint au périmétre au mastric 610 pour zones exposées à l'eau
merci beaucoup, voila une tres bonne nouvelle pour moi
Je vais pouvoir commence la renovation
merci beaucoup
Bon travux à vous,
Juste une precision la colle c2 c est pour mettre entre la dalle et le wedi , entre le wedi et le carrelage ou les 2
merci
pour les 2 usages,
re bonjour,
Puis je descendre a 40mm d épaisseur ? ou quel épaisseur minimum pour supporter du carrelage 80x20cm?
il faut que je mette un reagreage pour combler quelque défault sur la dalle
la pose de carrelage sur panneau wedi en zone pieds chaussés est valide à partir du panneau de 6mm, pour un format carreau mini de 10x10 cms
Re bonjour,
Suite a l enlèvement total de mon ancien plancher massif je me retrouve avec des gaines electriques qui passe au milieu de ma piece
Que me conseillez vous ?
- prendre des wedi sol de 50mm et creuser pour le passage des gaines dedans
- prendre des wedi sol de 30mm couper pour faire des saignees, boucher a l enduit et recouvrir de wedi sol de 20mm pour avoir mes 50mm
- ou autre chose
je préfère l'option 20+30..
vous aurez une assise panneau wedi plein au dessus des gaines.
merci beaucoup
Résultats - page 1 (10 résultats au total)
