Bonjour,Je refais une douche en wediJ ai monté les panneaux verticaux Wedi :Un pan fixé au mur avec plots de mortier et cheville, l autre sur rails avec colle, vis et rondellesJe vais poser a l angle un receveur de douche extra plat sur la chappe en bétonLes liaisons verticales entre les panneaux sont faites avec la colle wedi 610.1/Pour garantir l étanchéité sur ces liaisons, cette colle suffit-elle ou dois je mettre autre chose ( colle carrelage wedi 320+ bande armature ou bande étanchéité + colle carrelage wedi 320 ou bande étanchéité + badigeon ou autre chose) ?2 / même question pour l' étanchéité horizontale (jonction panneau wedi et chappe)3/ si je n' ai plus de colle carrelage wedi 320 , quelle type de colle peux la remplacer?4) comment fixer une platine de robinetterie dans du wedi de 30mm ( ou plus) sachant qu aucune cheville " molly" ne tient dans cette épaisseur...5/ comment dois je assurer l étanchéité de cette platine ?
Merci d avance
- le mastic Polymère 610 permet de faire un joint étanche entre panneaux, en base de panneau et par dessus les pénétrations dont platine renfort.
- pas de besoin d'ajouter une autre solution étanche au dessus
- la colle wedi 320 est une colle classée C2S1 .. donc toute autre colle analogue.
Pour le renfort voir PJ
