je vous sollicite car je réalise actuellement une salle de bain avec douche à l'italienne avec des produits Wedi et j'ai été amené à parcourir ce forum; qui est une mine d'info par ailleurs.
La plus grande partie des panneaux seront carreler mais il me reste un espace de 30 cm à peindre entre mon carrelage le plus haut et le plafond.
Je sais que cette question a été posée plusieurs fois mais je n'arrive pas a trouver d'enduits type Minéral ou acrylique pour réaliser mon lissage de panneau Wedi avant mise en peinture.
Pourriez vous SVP me donner une ou des références "noms" de produits adaptés à mon besoin????
Merci par avance pour votre retour
et un grand merci pour votre professionnalisme et ce forum
Alex
Je vous conseille l enduit de lissage de la marque Prestonet que l'on trouve assez facilement chez les revendeurs specialises en peinture. 2 couches sont necessaires avant la mise en peinture
merci beaucoup pour ce conseil
Alex
Bonjour M Dumas,
J'ai
enfin pu trouver un enduit de lissage type Prestonet dans ma région et je
reviens aujourd'hui vers vous car je dois procéder à la pose de mon carrelage
et j'ai beau consulter le forum, je ne sais toujours pas vers quel produit (colle
et joint) m'orienter.
Vos conseils sont si
nombreux et spécifiques pour chaque situation que je préfère vous solliciter avant
la réalisation de mes travaux
Mon
carrelage est de type grès cérame pleine masse avec :
- une mosaïque en 5x5 cm /
9.5 mm d’ep. (sur treillis filaire de 30/30) pour le receveur 90 par 110
- carreau de 60x60 cm en
10 mm d’ep. sur ma dalle doublée en wedi de 20mm en double encollage +
primaire. Le jointoiement des panneaux est décalé par rapport à mes carreaux,
- Concernant les murs, eux
aussi recouverts de carreaux en 60 *60, il sont pour moitié en Wedi (collé sur
mur plein avec col flex Weber + chevilles ou montage cloison libre) et pour moitié
en Placo sur ossature métallique et
Ma
question concerne la colle et le joint à utiliser sachant que les joints ne
seront présents qu'à proximité des zones de ruissèlement (receveur/parois
douche), le reste des carreaux sera je l’espère posé en bord à bord (un grés
cérame rectifié en 60/60 ne peut être posé différemment esthétiquement parlant…..).
Je compte partir sur une
colle type Weber Flex ou Flex 2 (coût) pour la totalité de l’encollage (sol,
mur, receveur) et sur un joint de la même gamme de produit Weber HR. (plus
simple pour moi de me fournir en Weber)
Pensez-vous que l’étanchéité
sera conservé et que la(les) colle(s) est(sont) appropriée(s) à mes différents
supports
Avez-vous d’autre conseils
ou remarques.
Merci par avance
Alex
La colle Weber flex est tout a fait adaptée aux carreaux que vous devez poser.
Pour les carreaux de format 5 x 5 cm utilisez un peigne à carrelage en denture de 8 mm .
Pour les carreaux en 60 x 60 cm utilisez un peigne en denture de 10 mm + beurrage avec une spatule lisse en sous face du carreau.
Pour les joints le produit HR de weber est un bon compromis, car plus simple de mise en oeuvre qu'un joint époxy, tout en étant performant.
un grand merci,
Codialement
Alex
