J'envisage de faire deux plans vasques carrelés dans ma salle de bain.
L'un fait 1,30m de longueur et l'autre 1,60m, les deux sur 0,5m de profondeur, et 0,2m d'épaisseur.
Ils doivent supporter du carrelage de grande dimension, une vasque et un robinet et seront maintenus par des tasseaux par trois cotés sur les quatre.
Je pense pour chaque plan construire un pavé composé de panneaux wedi sur 6 faces: quelle épaisseur conseillez-vous? 3cm, 4cm, 5cm?
Pour poser le robinet, j'ai compris qu'il fallait incruster un panneau en contreplaqué: une fraise à bois sur une défonceuse permet de faire cela?
En vous remerciant pour votre aide.
un plan vasque se fait en panneau wedi 50 mm ..
et effectivement il faut realiser un insert bois pour les fixations robinetterie avec flraise ou outil multidecoupe à lame frontale..
