dans le cadre d'une rénovation de SDB, je souhaite remplacer
le BA13 par une panneau Wedi, monté sur une armature métallique et
ensuite carreler le panneau
Puis-je utiliser des panneaux de 12,5
pour conserver la même épaisseur que mon BA13 d'origine ? Le panneau
sera assez rigide pour supportter les carreaux ?
Dans l'affirmative, de combien dois-je espacer les montants verticaux ? 60 cm comme pour le BA13 ou 30 cm pour solidifier ?
Par avance, merci.
Cette application panneau wedi en 12,5 mm sur ossature est parfaitement valide.
l'espace entre montants de 600 mm est correct et courant.
Merci bien
Bon travaux à vous,
