je compte refaire le mur de ma salle de bain avec des panneaux WEDI 12,5mm fixés sur une ossature métallique afin de créer un vide pour pouvoir passer plomberie et électricité.
Ce mur sera ensuite carrelé.
J'aimerai savoir comment, par la suite, fixer un miroir (pas plus de 20kg) sur ce mur ?
Est-ce qu'avec l'épaisseur du carrelage et du panneau de simple cheville suffiraient ?
Par avance, merci.
une cheville classique au dos d'un carralge permet de rerpndre 30 kgs.
merci pour votre réponse.
Pour la sortie de cloison PER de la douche, sur un panneau de 12,5mm, est-ce qu'on peut quand même faire une engravure pour y coller une platine d'agglo afin de fixer le tout ?
Si oui, quelle profondeur maxi pour l'engravure ?
Merci !
la logique du renfort intégré en agglo est une logique classqieu pour nous porduits mais pour des panneaux à partir de 20 mm.
Avec une engravure de 10 mm.
la logique du renfort intégré en agglo est une logique classique pour nous produits mais pour des panneaux à partir de 20 mm.
merci pour votre réponse, je vais partir sur du 20mm à ce moment là, je ne suis plus à 8mm près ;-)
Cordialement.
Très bien bonne jorunée à vous,
Par contre, j'y repensais, mais c'est toujours OK pour fixer des panneaux de 20mm sur structures métalliques (montants/rails pour place) ?
Merci.
oui tout à fait
Et faut-il mieux coller les panneaux de 20mm sur les rails avec la colle Wedi 610, ou visser avec les rondelles ?
Merci.
les deux sont faisables et 100% fiables. C'est viotre point de vue pratique qui domine . Le collage est plus rapide.
Résultats - page 1 (10 résultats au total)
