J'ai réalisé une douche à l'italienne et un des panneaux est wedi de 40 mm. La hauteur est de 2,2m.
J'ai accés sur l'arrière de ce panneau, ainsi j'ai une sorte de gaine technique; mais comment fixer la robinneterie, qui est très lourde?
Soit vous pouvez vous fixer sur le mur se trouvant derrière le panneau,soit vous fixer des platines dans le panneau wedi. Pour cela faites une engravure à l'arriere du panneau sur 15 à 20 mm d'épaisseur, coller une platine soit métallique ( collage à l'époxy), soit en aggloméré bois/résine( collage avec un mastic polymère ou un mastc PU sans solvants)
