à cause des tuyaux d'alimentation qui passent derrière, j'ai installé l'un de mes panneaux de 30 sur 7 tasseaux bois horizontaux fixés sur placo avec de la colle PU neutre et ça tient très bien. Faut-il quand même utiliser en plus des vis avec rondelles ?
De même, peut-on assurer l'étanchéité verticale entre panneaux avec la colle mastic Rubson neutre, en substitution des bandes d'étanchéité à coller ? Au sol j'installerai la bande fourni dans le kit.
Merci de votre aide.
Il est préferable d'ajouter des vis + rondelles wedi. Dans la douche il est impératif de poser la bande étanche à la jonction des panneaux.
