j'envisage de rénover ma salle de bain.
Les 4 murs de la salle de bain sont constitués de cloisons de briques creuses plâtrées d'épaisseur totale 40 mm (5mm de brique, 30mm de vide et 5 mm de brique)
La hauteur de la pièce est 2,5m, les 4 cotés sont actuellement revêtus de faïence sur une hauteur de 1,5m, l'épaisseur de la faïence est 6mm.
Je souhaite mettre de nouveaux carreaux de faïence sur l'ensemble des 4 murs et sur la hauteur totale de la pièce.
Pour éviter d'arracher le plâtre en enlevant les faïences actuelles, je prévois de ne pas les déposer et poser des panneaux WEDI de 4 mm pour compenser sur la partie des murs non revêtue de faïence l'épaisseur de 6 mm. Ensuite je poserai les nouvelles faïences sur l'ensemble de la hauteur des murs, le poids des nouvelles faïences est d'environ 20 Kg au m2
Comment dois-je fixer les panneaux WEDI?
- Dois-je appliquer un primaire sur le plâtre avant de coller les panneaux WEDI? si oui préconisez-vous un produit particulier
- un double encollage du panneau WEDI est-il suffisant pour le fixer? sachant que les panneaux supporteront la nouvelle faïence qui sera collée dessus
- en complément du double encollage du panneau, est-ce nécessaire de mettre des chevilles pour fixer davantage les panneaux sur lesquels la nouvelle faïence sera fixée
- quelle colle dois-je appliquer pour fixer les panneaux?
- avez-vous des préconisation particulières pour le choix de la colle qui servira à fixer les nouvelles faïences sur les panneaux
- après avoir mis la bande d'armature sur les joints des panneaux, dois-je mettre un produit spécifique avant de mettre la colle des faïences
D'avance merci
pour vous répondre :
- Dois-je appliquer un primaire sur le plâtre avant de coller les panneaux WEDI? si oui préconisez-vous un produit particulier :
un primaire semi poreux plaque de plâtre...
- un double encollage du panneau WEDI est-il suffisant pour le fixer? sachant que les panneaux supporteront la nouvelle faïence qui sera collée dessus :
un simple encollage suffit..
- en complément du double encollage du panneau, est-ce nécessaire de mettre des chevilles pour fixer davantage les panneaux sur lesquels la nouvelle faïence sera fixée:
normalement sur un BA13 en bon état ce n'est pas nécessaire
- quelle colle dois-je appliquer pour fixer les panneaux? :
une colle type C2 ou C2S
- avez-vous des préconisation particulières pour le choix de la colle qui servira à fixer les nouvelles faïences sur les panneaux :
colle C2 ou C2S
- après avoir mis la bande d'armature sur les joints des panneaux, dois-je mettre un produit spécifique avant de mettre la colle des faïences :
non directement votre colle à carrelage
Cdt Patrick Vayssie, Wedi France
Merci beaucoup pour vos réponses
Bon travaux à vous,
cdt
