je vais coller mes panneaux au sol dans ma salle de bains (pour 5 mètre carré, panneaux de 40 mm, double encollage et bande d'armature entre panneaux et angles, etc...), mais j'ai un doute:
faut-il que j'y ajoute des fixations par vis comme je l'ai vu sur une de vos brochures ou cela n'est pas nécessaire ?
merci
seb
En plus du collage vous pouvez utiliser des vis à bois + rondelles wedi ( 5 fixations par m2 )
