Bonjour, je construis ma douche avec des panneaux de 20mm sur ossature
métallique. D'après les schémas explicatifs, il semble que les vis
soient fixées
au rail à la jonction des panneaux (glissées entre les 2
panneaux en fait) et que seule la rondelle tienne le panneau contre le
rail. Pouvez-vous
me préciser avec un schéma si nécessaire le positionnement
exact préconisé des vis sur les rails s'il vous plait ? Merci d'avance, Isabelle.
effectivement les vis sont entre deux panneaux avec rondelle large wedi de 36 mm.
Les plaques sont normalement centrées sur chaque montant, et les vis entre les deux plaques.
Prévoir 5 vis et rondelles sur une hauteur d'ossature.
