Bonjour, j'envisage de doubler les murs de ma salle de bains à l'aide de panneaux wedi de 50mm pour encastrer les tuyauteries puis de carreler par dessus.
Les murs initiaux sont en cloisons alvéolaires.
Question : quelles fixations utiliser pour fixer les accessoires tels que porte-serviettes, etc... ? Faut-il utiliser des chevilles spéciales ou venir se reprendre sur la cloison alvéolaire ?
Le plus efficace est de faire une engravure dans le polystyrène sur 10 ou 15 mm de profondeur, et de coller à l'aide d'un mastic polymère une platine en bois hydrofuge ( type contreplaqué marine). Faire un repère lors de la pose du carrelage, et fixer avec des vis après durcissement de la colle à carrelage.
