je souhaite recouvrir la cloison entre une salle de bain et une chambre par des panneaux de faible épaisseur ayant de bonnes propriétés acoustique (côté salle de bain, que je dois carreler). Sur cette cloison (en carreaux de platre de 7 cm) sera installé un meuble double vasque suspendu avec tiroirs (donc bruit de contact avec les tiroirs qui se referment). Il y aura également une baignoire balnéo dans la salle de bain (donc bruit aérien). Bien-sûr, j'aimerais que les panneaux ne dépassent pas 3-4 cm d'épaisseur. D'après-vous, je peux jouer avec du Wedi ou me conseilleriez vous autre chose (autre épaisseur ou autre matériau) ?
Je suis installateurs de salle de bain et j'utilise pas mal de panneaux Wedi mais si vous avez un doute sur les propriétés acoustiques des panneaux, merci de me le dire (comme tous clients, le mien peut être déçu du résultat, et ma foi, je ne veux prendre aucun risque).
Merci d'avance de votre réponse.
Michel
Les panneaux Wedi n'ont aucune propriété acoustique
F.Dumas Wedi France
