bonjour
je veux refaire ma douche.
apres demonatge du revetement existant BA13 + carreaux , le mur du fond presente de la brique , du platre et meme torchis
defaut de planité sur o.5m2 de 1 à 3 cm
j'envisage de redresser au map et ensuite de coller le panneau de wedi au MAP pour eviter les delais de sechage trop long.
Le MAP est il bien adapté pour cet usage?
cdlt
Il ne faut jamais utiliser du MAP pour coller un panneau Wedi, ce produit à base de plâtre n'est pas compatible avec la finition ciment de notre panneau.
Pour coller la panneau sur vos différents supports, utilisez une colle prête à l'emploi ( colle en pâte) type P 22 de Mapei.
F.Dumas Wedi France
je suis un peu dans la même situation.
Mon mur est très abimé et je compte coller des plaques de Wedi.
Quelle épaisseur choisir pour les plaques? J'ai peu de place et je souhaite des plaques les plus fines possible.
Est il plus intéressant de coller un BA13 au Map sur le vieux mur et de coller ou visser une plaque de Wedi fine sur le placo ou de coller directement une plaque de Wedi?
La colle que vous conseillez (p22) s'utilise comme du MAP en petits plots?
Faut il mettre un primaire sur le mur abîmé?
Dans le cas de panneaux collés, il n'y a pas besoin de visser les plaques?
En vous remerciant
Désolé d'insister mais je n'ai pas eu de réponses à mes questions?
Quel est la nature de votre support ? pour gagner du temps vous pouvez me contacter au numéro suivant : **********
F.Dumas Wedi France
justement il me faudrait la slution à la question qui a été poséee plus haut
dans un mur en plaque de platre et alveole si le mur est abimé , et que l'on voit les alveoles quel type de colle pouvons nous mettre en plot pour coller prendre dans les alveoles !
je ne sais ce que vous avez dit au tel de la personne précédente mais j'ai besoin absolument du bon mortier colle car le MAP est à proscrire ?
BIEN CORDIALEMENT
JP
On ne peut pas remplir les alvéoles, il faut les retirer et coller des panneaux wedi avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex
