Bonjour à vous,
Je souhaite rénover ma salle de bains dont les murs ont été faïencés, faience sur laquelle du béton minéral avec résine brillante a été apposé afin de couvrir les anciens carreaux.
Je voudrais savoir si je peux coller des panneaux wedi sur ces différentes couches (faience + béton minéral résiné) dans le but de mettre une nouvelle faience.
Si oui, dois-je utiliser la méthode de double encollage? Est-il nécessaire de poncer légèrement la surface de béton afin d'éliminer la résine? Dois-je $oter toute la couche de béton minéral ou puis-je utiliser un primaire directement sur ce béton?
Bravo pour votre forum et merci d'avance pour vos réponses!
Arnaud
Cher monsieur,
la pose de panneau wedi en 4,6, 10mm se fait par collage en plein des panneaux.
il est tout à fait exact qu'un double encollage favorise l'adhérence et donc la prise du collage au support.
Avant de coller sur un support maçonné il est nécessaire de poncer, décaper le support cad de retirer tout matériau qui ne serait pas suffisamment mécaniquement adhérent.
la question va être de savoir si la couche de ciment avec resine resiste à ce poncage/décapage.
Si le support s'avére être de la faience, des colles existent pour de la pose sur faïence existante.
Si le support ciment en surface resiste et constitue votre support il est préférable de primariser pour une bonne tenue de votre encollage de panneaux.
note : les fabricants de colle en fonction de l'état de votre support après ponçage seront à même de vous conseiller le bon primaire/ou la colle la plus adaptée.
cdt
patrick vayssie
wedi France
Très bien, merci beaucoup pour votre réponse
bon travaux à vous
cdt
Patrick vayssie
, Wedi France
