Je refais ma salle de bain et j'ai enlevé l'ancien carrelage colle sur plâtre et brique plâtrière. Au cours de cette opération des morceaux de plâtre sont partis avec le carrelage.
Est il possible de combler les trous avec du panneau wedi par collage: les épaisseurs parties vont de quelques millimètre à 10 cm. Si oui qu'elle colle dois je utiliser en sachant que part endroit c'est du plâtre et d'autres de la brique
Merci pour votre support
Correction au mail précédent ÉPAISSEUR DE 10mm
Je vous conseille de combler les trous avec du MAP, ou un enduit de rebouchage.
Après durcissement, appliquer un primaire pour supports poreux, puis coller les panneaux avec une colle de type C2 ex : Cermiplus de Desvres. Vous pouvez également coller les panneaux avec une colle prête à l'emploi de type D2
Merci pour votre réponse, peut être n'ai je pas été assez précis. Le plâtre s'est enlevé sur des surfaces d'environ 1 mètre sur 1 mètre aussi reboucher avec du MAP ou enduit me paraît insurmontable, d'où mon idée de panneau . Est ce que mon problème vous paraît plus clair et confirmez vous votre reponse
Dans ce cas vous pouvez coller des panneaux wedi en epaisseur 4 ou 6 mm ou plus si necessaire. auparavant appliquer un primaire type iboprim de Weber sur les briques, puis coller les panneaux avec une colle a carrelage de type C2 ex : weber col flex.
Merci pour votre réponse, pouvez vous m'indiquer l'épaisseur totale que cela représente avec le primaire et la colle: epaisseur de primaire + épaisseur de colle + plaque wedi.
Mon objectif est de bien calculer l'épaisseur de la plaque wedi. Est ce que je dois fixer le wedi mécaniquement avec chevilles.
Je vous remercie pour votre support.
sous le panneau wedi vous aurez entre 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur avec la colle; Si vous pouvez faire quelques fixations avec des chevilles c'est parfait.
