Bjr.
Je souhaite utiliser vos panneaux en exterieur pour réaliser un bardage vertical de piscine semi enterrée. Ce bardage servira ensuite de support pour des plaques de parement.
Dois je mettre en oeuvre un traitement particulier des panneaux: imperméabilisant (sur la tranche par ex)? primaire d'accrochage?
Merci par avance pour vos éclairages.
Cordialement.
Les panneaux Wedi ne sont pas conçus pour être poses à l'exterieur sur de grandes surfaces. Pour cela il est préférable d'utiliser des panneaux en polystyrène expansé, produit qui est utilisé pour l'isolation extérieur.
Le bardage sera effectué par morceaux de 40 cm de haut par 2,5 m de long. Les panneaux ne seront pas jointifs. Pensez vous que cela ira?
Si cela n'est pas jointif vous pouvez le faire. Le collage sur le bardage peut se faire avec notre mastic polymère wedi 610.
Merci pour votre réponse. Par rapport à ma question initiale , pas de traitement particulier nécessaire? Imperméabilisant ou primaire d accrochage?
Non la pose du revêtement céramique se fait directement sur les panneaux par double encollage avec une colle à carrelage de type C2 .
