Dans ma salle de bain, j'ai un de mes murs en panneau de medium (18mm d'épaisseur) recouvert d'une peinture-crépi. J'ai carrelé ma salle de bain il y a 4 mois et les carreaux posé sur ce mur ne tiennent pas : dilatation, colle de mauvaise qualité, mauvais séchage de la colle à cause du panneau, les raisons ne manquent pas.
Mon idée, recouvrir ce mur de panneaux wedi.
Pouvez-vous me conseiller sur l'épaisseur des panneaux à acheter sachant que le plus fin sera le mieux ? sur la colle à acheter ? et les éventuelles autres choses à prévoir ?
Je vous remercie d'avance.
Sur le panneau en medium, vous pouvez fixer des panneaux en 4 ou 6 mm ( dimensions : 125 X 60 cm) ou utiliser un panneau en épaisseur 10 mm ( 250 X 60 cm)
Le panneau doit être propre et bien fixé sur son support, faire un collage avec notre mastic polymère wedi 610, puis rajouter des fixations mécaniques ( vis à bois) en utilisant les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau ( 5 fixations au m2 )
Traiter chaque jonction de panneaux avec la bande étanche wedi, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex, ou un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Syst- protect de Weber et Broutin.
Sue les panneaux le carrelage est collé avec une colle C2
Merci pour la réponse.
Une précision car je ne suis pas sur d'avoir bien compris cette phrase :
Quote:Traiter chaque jonction de panneaux avec la bande étanche wedi, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex, ou un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Syst- protect de Weber et Broutin.
Cela veut dire que la bande étanche est collé à la colle à carrelage ?
Merci encore.
Oui le collage de la bande étanche se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
Francis Dumas
Je suis désolé mais j'ai encore besoin de précision :
Quote:Le panneau doit être propre et bien fixé sur son support, faire un collage avec notre mastic polymère wedi 610, puis rajouter des fixations mécaniques ( vis à bois) en utilisant les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau ( 5 fixations au m2 )
Quelle quantité de mastic mettre ? parce que j'ai 10m² et si j'en mets partout cela risque de faire un paquet de tube.
5 fixations au m² : je peux traduire par 5 vis par plaque (1250x600) ?
Merci du temps que vous prenez pour répondre à mes question.
Le mastic polymère est posé par petits plots, avec 1 cartouche de polymère 610 vous pouvez coller environ deux panneaux.
Sur des panneaux de 125 X 60 cm cinq fixations suffisent
