Je crée une salle de bains et j'ai un sol ancien en machefer et acier que je dois remonter de 8 cm avant de coller un carrelage. Ce sol présente des différences de niveau jusqu'à 2 cm.
Suis-je obligé de ragréer ? Si oui, existe-t-il une solution de ragréage légère ? En effet je ne voudrais pas charger ce sol et je ne trouve que des produits lourds (25 kg par cm et par m2), ou bien légers mais nécessitant une épaisseur d'au moins 5 cm.
Est-il possible de ragréer avec des morceaux de panneaux de différentes épaisseurs noyés dans de la colle ?
Merci d'avance pour votre aide.
il vous faut faire un ragréage pour compenser au maximum ce delta de 20 mm... il faudrait gagner 10 mm.. le reste est récupérable par double encollage à la colle à carrelage lors du collage des panneaux wedi.
Merci pour votre réponse rapide.
Patrice
Bon travaux à vous
Je pense à une autre solution : construire une estrade sur toute la surface avec des panneaux de 50 reposant sur des bandes découpées de façon à compenser les défauts du sol. Pensez-vous que ce soit réalisable ?
L'avantage serait la légèreté. Ensuite je n'aurais plus qu'à carreler ou coller un parquet.
Merci de me donner votre avis.
Patrice
la pose sur tasseaux de 50 mm ne peut se faire que sur un sol plan , donc un ragrage est necessaire d'abord,
cdt
la pose sur tasseaux de 50 mm ne peut se faire que sur un sol plan , donc un ragréage est necessaire d'abord,
cdt
Même si je découpe les tasseaux à la scie à découper pour qu'ils s'adaptent parfaitement aux irrégularités du sol ? Peut-être que ça n'a jamais été essayé ?
Merci de votre patience.
Bonne journée.
Patrice
c'est faisable .. mais fastudieux...
En effet ! Mais la pièce ne fait que 10 m2. Si en définitive je procède de cette façon, je vous enverrai les photos.
Encore merci pour vos conseils
Cordialement.
Patrice
Bon travaux à vous,
Résultats - page 1 (10 résultats au total)
