J'envisage la pose de panneaux Wedi sur une armature faite de rail et de montant généralement utilisée pour le placo.
- Est-ce que les panneaux 12,5 mm sont-ils suffisants, assez rigide, pour recevoir un carrelage mural ? Si non, quelle épaisseur minimum ?
- si j'ai bien compris, la fixation se fait à l'aide de vis insérées dans des rondelles spécifiques ? je compte aussi rattraper un défaut de planéité de l'ordre de 7 mn max sur une dalle béton. des panneaux de 10 doublement collés sont-ils suffisants ? Assez pour supporter une baignoire ? Merci de votre réponse.
- la pose de panneaux wedi carrelés sur structure placo est parfaitement adaptée en ep panneau 12,5mm, pose par rondelles wedi et vis placo ou collage au mastic 610.
- les panneaux au sol collés à la colle à carrelage.. permettent en jouant sur l'épaisseur de colle de gérer les 7 mm de décalage
- si ces panneaux sont carrelés avec un carreau format mini 10x10 cms pas de pbs pour recevoir une baignoire,
