Jeaseb25
Le 07/11/2016 à 09h11
pose de panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
Nous sommes entrain de rénover notre salle de bain et nous allons de panneaux wedi de 50mm.
J'ai retiré la faïence qui était sur une partie des murs et en dessous il y sur 2 cotés des murs en briques, sur les 2 autres des murs en plâtre assez abimé.
Sur les murs en briques nous avions fait une passe de plâtre qui s'est en partie décollée.
Que vous nous conseillez vous pour coller au mieux les panneaux, faut il refaire une couche de plâtre partout ? Et si oui faut il mettre un produit d'accrochage sur le plâtre ?
Après sur les panneaux wedi nous allons mettre de la faïence partout, pouvons nous la coller directement ou faut il mettre un produit d'accroche ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bonne fin de journée à vous.
      Mr Jeannot
07/11/2016 à 13h11
Cher monsieur,
pour répondre à vos questions,
 - " J'ai retiré la faïence qui était sur une partie des murs et en dessous il y sur 2 cotés des murs en briques, sur les 2 autres des murs en plâtre assez abimé.
Que vous nous conseillez vous pour coller au mieux les panneaux ? "
Sur un support plâtre sain il vous faut toujours mettre un primaire avant de coller les panneaux wedi à la colle dite flex " type C2 ou C2S".
Si votre support plâtre n'est pas régulier ou sain vous pouvez fixer les panneaux par collage par plots à mortier colle a prise rapide, et fixer mécaniquement au travers des plots pour une bonne accroche dans le porteur en brique. ( 5 fixation par m²)
- "Après sur les panneaux wedi nous allons mettre de la faïence partout, pouvons nous la coller directement ou faut il mettre un produit d'accroche ?" : notre produit est prêt à carreler vous n'avez pas besoin de primaire.
JE
Jeaseb25
07/11/2016 à 14h11
Merci pour votre réponse. Donc si je refais une couche de plâtre propre en grattant ce qui n'accroche pas et que je mets un primaire d'accrochage je pourrai coller les panneau avec la colle que vous citer ?
La colle se pose comme de la colle à carrelage ou comme du silicone ? Car j'ai vu les deux façons sur des vidéos.
Merci.
Mr Jeannot
07/11/2016 à 14h11
Oui tout à fait. primaire + collage à la colle type C2 ou C2S.C'est une colle à carrelage dite " flex" , elle existe chez tous les fabricanyts.
