Vous pouvez poser des panneaux wedi en épaisseur 12,5 mm sur une cloison en briques.
Vous devez d'abord primairiser votre support avec un primaire type Iboprim de chez Weber et Broutin.
Les panneaux sont mis en oeuvre avec des plots de colle à carrelage en poudre type weber col flex de Weber.
Nous conseillons de rajouter des fixations mécaniques. Pour cela percer le panneau de part en part pour avoir le repère du plot de colle et de la fixation.
Laisser durcir les plots de colle au moins 48 h avant de mettre en place les chevilles à frapper.
Pour éviter que la tête de vis pénètre le panneau, utilisez les rondelles wedi prévues à cet effet.
Le panneau wedi est conçu pour recevoir du carrelage, toutefois vous pouvez appliquer un enduit à base minéral sur nos panneaux ( nous conseillons d'utiliser des enduits prêts à l'emploi )
