Bonjour ayant acquis un appartement des années 60 récemment je souhaiterai carreler le sol de ma cuisine. La dalle est d'époque et n'est pas isolée seul un lino épais à été collé dessus. Je pensait isoler par des panneaux de 20mm mais je me pose des questions concernant la pose et la préparation en périphérie de la pièce (bande de mousse?), faut-il un poliane? Quelles sont vos conseils et préconisations?
Et encore merci par avance!
Vous pouvez coller le panneau wedi directement sur la dalle béton par double encollage, utilisez un peigne en denture 10 mm sur le support et faites un beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse . La pose se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber. La pose du carrelage sur les panneaux se fait de la même façon.
Il n'est pas nécessaire de mettre une bande mousse en périphèrie de la pièce. Par contre les coupes de carreaux ne doivent pas venir en butée contre les cloisons ou les murs, laisser un espace de 3 mm qui sera caché par les plinthes.
Merci beaucoup pour votre rapidité et vos précieuses informations! Juste une dernière info l'épaisseur de 20mm est elle bonne ou bien est il possible de passer à 12mm?
Encore merci
vous pouvez poser des panneaux wedi a partir de 10 mm d'epaisseur
Un grand merci!
