j'ai posé une plaque de 60cm sur 2m50 sur un mur avec enduit au platre. j'ai appliqué un primaire spécifique plâtre.
j'ai collé la plaque avec une colle Flex C2S1
Après séchage, je constate que la plaque n'adhère pas correctement au mur sur le haut de la plaque sur environ 30cm. peut être que la colle était trop épaisse, Je ne pense pas avoir dépassé les 30mn préconisé par le fabricant de colle entre la pose de la colle sur le support et la pose de la plaque.
Bref ça "bouge" un peu.
solution : je doit couper au cutter la partie de la plaque qui n'adhére pas correctement et recoller à la colle Flex ( la partie fait environ H*L 30cmx50cm)
ou mettre des vis avec (rondelle galvanisé wedi) pour renforcer le tout.
Je dois poser ensuite du carrelage sur cette plaque.
Merci pour votre réponse
Eric
effectivement avec une épaisseur limite de 30 mm à rattraper, une pose sur plots au mortier prompt aurait peut être été plus adaptée,
Dans l'état je vous propose effectivement de renforcer avec cheville et rondelles wedi galvanisées.
