je voudrai utiliser des panneaux wedi de 80mm d’épaisseur pour cacher une canalisation d'évacuation de lavabo ainsi que les tuyaux d'eau chaude et froide. Le mur est en béton (immeuble des années 80). Je souhaite ensuite recouvrir les panneaux de carrelage 60cmX3àcm et fixer le un meuble de 80cm de large avec pieds et simple vasque sur le mur. Le mur fait 2m de large sur 2m50 de hauteur.
quelques questions/
Comment fixer mes panneaux au mur ? Colle uniquement ou renfort avec des pointes enfoncées dans des chevilles dans le mur en béton ?
Comment fixer le meuble sur le mur ensuite. Faut il essayer de traverser tout le wedi pour atteindre le béton ?
Merci de vos conseils.
- le panneau wedi est à coller en plein avec colle à carrelage type C2
- la fixation peut effectivement se faire dans le porteur au travers du panneau, ou via l'intégration de renforts en surface de nos panneaux.
voir PJ
