Bonjour afin de masquer des tuyaux verticaux sur une cloison brique et plâtre environ 7 cm je souhaite dans ma SDB créer un ossature métallique type placo et poser dessus des panneau wedi 2m50 par 60 mais je me pose les questions suivante :
dois je les fixer avec un cordon de colle + des vis et des rondelles ? /// quelle épaisseur en panneau dois je mettre sachant que je vais ensuite carreler toute la surface ?// et enfin est ce que l'ensemble va être suffisamment solide pour ne pas avoir de fissures ou matériaux qui cèdent sous le poids?
Merci pour vos éclaircissements.
un panneau wedi en ep 12,5 mm en pose sur ossature peut se fixer soit :
- avec vis placo et rondelles wedi : une fixations tous les 30 cms
- par collage au mastic polymére 610
