Bonjour.
Je souhaite créer un support suspendu pour accueillir une vasque à poser de 70cm par 46cm et pesant 15kg environ. Je souhaiterai donc créer un plan sous vasque de 120cm sur 50cm suspendu que je vais ensuite recouvrir de béton ciré (+protecteur). Puis je utiliser des panneaux de construction Wedi ? Si oui, quelle epaisseur me conseillez vous ?
Merci d'avance
Je vous suggère de travailler avec un panneau de 50 mm.
Attention à la destination du plan de vasque: Le support wedi peut subir un effet de poinçonnement sur du béton ciré en cas de chocs. Ceci peut marcher dans un usage domestique, mais pas dans un hôtel par exemple. Ou alors il vous faudra carreler entre plan de vasque en wedi et le béton ciré.
Nous n'avons pas encore de solution validée en béton ciré chez wedi.
