Je dois pose des panneaux sur des murs irréguliers de ma future salle de bain. Je voudrais savoir quelle doit être l'épaisseur minimale du panneau : 12,5mm (comme pour du placo) ou 20mm ? A noter que les irrégularités sont de l'ordre de 1 à 2 cm.
Je vous conseille d'utiliser des panneaux en 20 mm d'épaisseur, posés sur plots de colle. Si les murs sont à base de ciment, collés les panneaux avec une colle à carrelage en poudre type fermaflex de Weber. Percer le panneau avec un tounevis afin de repérer l'emplacement du plot, et sur l'autre face l'emplacement de la cheville à frapper,la cheville est mise en place après durcissement complet du plôt de colle ( minimum 8 plots et chevilles à frapper par panneau)
Merci pour la réponse. Le mur est soit en parpaing, soit en brique : pour la brique, dois-utiliser la colle à carrelage en poudre ?
Sinon, un autre des murs est en carreaux de plâtre : puis-je utiliser du 4mm ou faut-il plus (6 ou 8 ?) ?
