J'ai construit un espace douche avec chape maçonnée et caniveau intégré, et des panneaux Wedi épaisseur 80 mn au mur.
Les questions que je me pose :
1/ pour assurer l'étanchéité entre mur et sol (donc entre panneau Wedi et béton), la technique des bandes d'étanchéité est-elle correcte ?
2/ dans l'affirmative, quelle colle utiliser ?
3/ pour fixer les panneaux au mur, y a t-il une contre indication, en lieu et place des chevilles à frapper, à opter pour une solution chevilles au mur / vis de 120 mn + rondelles Wedi ?
4/ le sujet de discussions sur les colles à utiliser revient assez régulièrement, et dans les réponses je vois que vous utilisez, tantôt le terme Fermaflex, tantôt Col Flex. Est-ce la même colle ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse
Cdt
La technique avec la bande étanche est tout à fait fiable, mais vous pouvez aussi assurer l'étanchéité avec notre polymère wedi 610. Le collage de la bande étanche se fait soit avec une colle C2 type weber col flex, soit avec un Spec ( système de protection à l'eau sous carrelage) type syst-protect de Weber.
Pour la fixation vous pouvez bien sur utiliser le technique décrite.
La colle fermaflex est l'ancienne appéllation de la colle weber col flex
F.Dumas Wedi France
Bonjour Mr Dumas et merci pour votre réponse, tjrs claire et précise.
Au sujet de la colle polymère Wedi 610 . . .
1/ dois-je l'utiliser pour coller les panneaux entre eux bord à bord ?
2/ dois-je l'utiliser pour coller le bord inférieur des panneaux en contact avec la chape maçonnée ?
Merci par avance
Cdt
désolé pour cette réponse tardive,
Vous pouvez utiliser le polymère 610 dans les deux deux cas de figure, pour le collage sur la chape il faut que celle ci soit parfaitement sèche.
F.Dumas wedi France
