Southsoul
Le 08/11/2019 à 22h11
Réfection mur cuisine Systèmes de panneaux à carreler
J’ai dans l’idée de refaire les murs de ma cuisine (murs très humides, tapissés de fibre de verre) en collant des panneaux Wedi Vapor et de les recouvrir de placo BA13.
- Est il possible de coller les panneaux sur de la fibre, faut il aussi les visser au mur?
- Quelle colle sera la plus adaptée, est ce qu’une mousse adhésive Sika Bond ferait l’affaire?
- Recouvrir les panneaux de placo est-il une bonne idée ou alors faut il simplement les enduire?
- S’il est plus facile de les enduire, pouvez vous le donner la référence du produit?
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Bonne journée
14/11/2019 à 14h11
pour des murs de cuisine, le panneau wedi classique suffit,
- prévoir collage et chevillage avec rondelles wedi
- collage à la colle à carrelage C2 et primaire au préalable sur support
- un enduit est parfaitement possible, base plâtre, en finition
- lors de la pose des panneaux faire un raccord étanche entre panneaux au mastic 610 et utiliser la bande d'armature autocollante wedi.
SO
Southsoul
26/11/2019 à 17h11
Tout d’abord, merci pour votre réponse.
Concernant le chevillage, quelle dimension de cheville me conseillez-vous (panneau de 10 mm, chaux de 10mm et bloc béton), 80 mm suffirait il ?
cette cheville va t’elle s’enfoncer dans le parpaing en frappant?
Si je comprend bien, elles serviront de support de maintien, combien me conseillez vous d’en mettre par plaque (aux extrémités?) ?
j’ hésite encore pour la finition, à savoir, enduit ou placage.
Est il possible de coller des panneaux de placo ?
en vous remerciant pour votre aide
 bien cordialement
29/11/2019 à 13h11
- sur des corps creux comme les parpaings , il vous faut des chevilles pour corps creux que vous achèterez séparément et des rondelles wedi.
- il vous faut 8 fixations par panneau 2500x600
- enfin vous pouvez enduire le panneau ou effectivement le replaquer.
