j'ai dans le projet de refaire ma douche, car j'ai des infiltrations d'eau à l'extérieur de la cloison. et j'aurais voulu avoir des conseils.
1-Peut on coller directement une plaque wedi sur le carrelage éxistant? et carreler directement dessus?
2-Ou faut il enlever tout l'ancien carrelage (coller sur du placo) puis refaire les murs avec des plaques wedi?
Quelle est la tenue dans le temps des plaques?
Je cherche la meilleur solution entre la 1 et la 2, merci de vos conseils.
cher monsieur,
Nos panneaux wedi sont étanches dans la masse et donc insensibles à l'humidité du support.
Par ailleurs on peut parfaitement les coller sur une faïence existante avec un colle dite " flex" ou classée C2S.
Ce procédé est garanti 10 ans mais pour une durée de vie du produit bsupérieure à 30 ans.
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
bon travaux à vous
