Suite à une infiltration d'eau, nous souhaitons reprendre intégralement une SDB située dans une maison bretonne début XXème en rénovation, murs en pierres, et solives bois.
Après avoir subi cette infiltration + déconstruction intégrale, nous souhaitons être sûrs à 110% de l'étanchéité et de la pérennité de la future SDB...d'où notre intérêt pour WEDI.
Après changement des solives, le plancher a été intégralement retiré. La circulation d'air sera assurée par une VMC hygro A. La pièce sera consituée d'un toilette suspendu, un double-vasque, une douche.
Quelques questions en amont:
- préconisez-vous ici des panneaux Wedi ou Wedi Vapor ?
- les panneaux de construction Wedi peuvent-ils être posés à même les solives ?
- quelles sont les épaisseurs de panneaux de construction Wedi recommandées pour: a) le sol b) les murs c) le faux-plafond d) le tablier du double vasque
- les panneaux muraux grande dimension (210cm x 100cm environ) peuvent-ils être utilisés avec les panneaux wedi ?
Merci !
En farfouinant sur le forum, je tombe sur deux réponses contradictoires pour ma question N°2:
"Les panneaux wedi ne peuvent pas être posés directement sur des solives .
Auparavant vous devez poser un plancher en Osb ou en contreplaqué marine."
https://www.solutions-wedi.fr/carrelage-sol-sur-isolant-de-20-mm-t754.html
et
"c'est possible [poser directement des panneaux WEDI 50mm] sur les solives mais sur des assises de 50 mm espacées maxi de 40 cms,"
https://www.solutions-wedi.fr/panneau-wedi-sur-solive-t13062.html
Que croire du coup ?
les deux techniques sont valides :
- support continu type OSB entre ou sur solives
- support discontinu si appuis de 5 cms mini de large , appuis longitudinaux, espacés de 40 cms max.
