Bonjour, j'ai parcouru le forum mais n'ai pas trouvé de réponse se rapprochant de mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'ai retiré des murs de la toile de verre mais derrière celle ci, je retrouve collé sur de la cloison hydro (verte) alvéolée, une sorte de toile de rénovation en carton que je n'arrive pas à décoller. J'ai donc des murs avec cette toile cartonné et des résidus la colle de la toile de verre. J'ai poncé les murs au grain 40 mais les résidus de colle ne partent pas.
J'ai collé par dessus des panneaux WEDI au MAP, mais le lendemain, tout s'est décollé. Je suppose que le MAP n'est pas adapté. Est il possible de collé les panneaux avec la colle 610 malgré les résidus de colle (j'ai peur que la C2 ne tienne pas sur les résidus de colle) ? Dois je aussi les fixer mécaniquement, si oui avec quelle type de vis ?
Merci d'avance pour votre réponse, bonne journée à vous
pour vous répondre :
- "J'ai retiré des murs de la toile de verre mais derrière celle ci, je retrouve collé sur de la cloison hydro (verte) alvéolée, une sorte de toile de rénovation en carton que je n'arrive pas à décoller. J'ai donc des murs avec cette toile cartonné et des résidus la colle de la toile de verre. J'ai poncé les murs au grain 40 mais les résidus de colle ne partent pas "
"J'ai collé par dessus des panneaux WEDI au MAP, mais le lendemain, tout s'est décollé. Je suppose que le MAP n'est pas adapté." :
Le MAP est un Mortier Adhésif base Plâtre : non élastique, ne supportant pas l'humidité, pas du tout adapté à du collage de matériau autre que du placo en zone séche.
Il faut coller :
- soit avec une colle a carrelage de type C2 après passage d'un primaire
- soit au polymère wedi 610 avec des lignes en "S" tous les 30 cms en sens vertical : canule coupée à 25 de son extrémité : pas de fixation mécanique en ce cas.
