Bonjour M. Vayssie, nous aimerions savoir comment procéder pour :
- coller les panneaux sur du carrelage existant sachant que la paroi a été reculée et qu'une partie a été faite par l'artisan en placo classique (il a utilisé l'hydrofuge sur la paroi qui donne dans la chambre...), nous avions pensé retiré le placo classique en bande sur la droite et le remplacer par du WEDI puis remettre du WEDI 6 ou 4 mm sur l'intégralité de la paroi dégraissée à l'acétone au préalable et coller avec la WEDI 610 et bande d'armature avant pose de la nouvelle faïence. (photo 1)
- pour le sol, nous avons pensé boucher les trous à la mousse polyuréthane puis faire une pose par collage de panneau wedi en 10mm ou 20 mm pour éviter un ragréage, et poser dessus le bac à douche que nous avions déjà acheté, est ce la bonne façon de procéder ? (photo 2)
Merci par avance de votre réponse.Bonne journée.
Sophie.
sur placo ou ancien carrelage appliquer un primaire, et coller les panneaux avec une colle C2
ou en ayant simplement dégraissé coller directement au polymère 610 tous les 30 cms en " S" .
Au sol comme vos ouvertures sont faibles pourquoi pas combler à la PU mais attention votre siphon du coup ne sera pas scellé ( à vérifier dans doc fabricant)
Panneau de 10 mm au sol ou ...20 mm pour de l'isolation.
Merci beaucoup pour votre réponse ! Très bonne journée a vous !
Avec plalsir, bon travaux à vous,
