Bonjour je voudrais retirer des plaque épaisse wedi de 20 cm qui font office de tablier pour ma baignoire comment doit je faire je voudrais mettre un tablier plus fin .
je voudrais savoir si je dois mettre un apprêt avant sur un mur en plâtre et si oui le quel ? et après mon apprêt dois je enduire mon mur complètement pour que mon mur pour soit bien droit pour pouvoir poser mes plaques .
Je suppose que vous parlez de plaques en 20 mms.
Il me parait difficile de faire un tablier en moins de 10 mm.
Par ailleurs votre question porte sur un mur en plâtre. Si vous voulez doubler un mur en plâtre en panneaux wedi, il faut primariser ce mur ( tous les fabricants de colle à carrelage font des primaires d'accrochage )
On colle alors le panneau en plein à la colle flex type C2 ou C2S. Dans ce cas la le panneau peut faire 4 ou 8 mm d'épaisseur. L'épaisseur de colle est de 5 mm environ, jeu avec lequel vous pouvez agir sur le faux aplomb.
