j'ai un tablier pour baignoire d'angle à poser (panneau Wedi souple, rainuré). La baignoire est déja en place et je n'ai pas de notice pour le tablier: Comment installe-t-on le tablier?
:shock:
Comment l'aligner parfaitement au sol?
Comment le fixer?
En haut j'imagine le coller sous le rebord de la baignoire, mais comment le bloquer en pied?
Exist-t-il des pieds verrins pour tablier souple qui permettraient de le remonter et le coincer sous le rebord?
Merci de vos lumières!
Il faut fixer un tasseau sur le mur de chaque cotê de la baignoire, en tenant compte de l'épaisseur du panneau et du carrelage. Faire un traçage au sol, découper votre panneau aux dimensions souhaitées. Poser votre panneau au sol, remplir les espaces avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: fermaflex de Weber et Broutin. Poser le panneau en mettant des cales au sol afin qu'il soit plaqué sous la baignoire, coller les extrémites sur les tasseaux avec un mastic PU ( sikaflex 11 FC de Sika). Laisser durcir 24 h et combler l'espace au sol avec la colle fermaflex.
Merci Francis pour ces explications.
Il y a un truc que j'ai pas compris, la colle à carrelage en poudre pour remplir les espaces? je suppose qu'il faut la preparer (à l'eau) et enduire copieusement la face arriere du panneau avec; pour que, en séchant, le panneau se rigidifie? C'est bien cela? alors pourquoi pas de la colle à carrelage déja prete puisqu'il m'en reste?
Et aussi, la cote de découpe en hauteur du panneau correspond-t-elle à la cote entre le sol et le bas du rebord de la baignoire (alors on glisse le panneau debout) ou bien entre le sol et "le fond" de la gorge crée au niveau du rebord de la baignoire? Parce que, honnetement, c'est pas évident de glisser un élément courbe sous un rebord en lui donnant du pied! j'sais pas si j'suis clair
:?: A+
:shock: :shock:
Je ne me suis plus trop occupé de mon tablier... mais il faut que je m'y remette!
Alors?
A quoi sert la colle à carrelage?
A quelle cote decoupe-t-on le panneau en hauteur?
SVP...
Chrisamedan a écrit ::shock: :shock:
Alors?
SVP...
Excusez-moi de remonter ce vieux sujet mais je dois poser les mêmes questions. Merci d'avance pour les réponses ! :) monte escalier
C'est vieux en effets.
à l'époque, comme j'ai pas eu de réponse claire et que j'y arrivais pas...
José, plombier et adroit est venu le faire, il m'a dit que c'était tout simple et que moi j'étais une sorte de bras cassé pour le carrelage.
:lol: :lol:
