Moulron
Le 29/03/2017 à 15h03
utilisation de vos panneaux pour mur cuisine Systèmes de panneaux à carreler
sûr mur irrégulier vieilles briques coté façade, sûr mur +-régulier en blocs terre cuite alvéolés ailleurs.
la crédence serra carrelée et les meubles hauts (type crahait +- 30 kg a vide)
seront placés sur les panneaux non carrelés(juste le bas des meubles viendra prendre appuis sur le carrelage). que me conseillez vous comme fixations? Et au niveau du revêtement sur les parties non carrelées que dois je utiliser?
haut dessus du fourneaux la crédence va jusqu'au plafond là se trouve une hotte type novy, les panneaux seront donc carrelés mais haut niveau température cela ne posera pas de problème?
d'avance merci
29/03/2017 à 18h03
Il est important de vous préciser que les panneaux wedi ne peuvent supporter une température supérieure à 75°C.
Passé cette température la base XPS de nos produit se déforme.
cela peut poser des pbs en crédence en cuisine au dessus des Fournaux, plaques, four..
